メインコンテンツにスキップ
Asus K55VD Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. 注意: 手順 1 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
    • Power off the device completely
    • Flip the device over to its back cover.
    • Use the switches to release the battery from its adapter.
  2. Asus K55VD Fan Replacement, Hard Drive: 手順 2、 2の画像 1 Asus K55VD Fan Replacement, Hard Drive: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 1.5 mm screws in the smaller portion of the bottom cover.
    • After removing the screws, remove the smaller cover.
  3. Asus K55VD Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 1.5 mm screws that hold down the hard drive.
  4. Asus K55VD Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus K55VD Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the hard drive from the slot.
    • Remove the hard drive from its shell.
  5. Asus K55VD Fan Replacement, Fan: 手順 5、 3の画像 1 Asus K55VD Fan Replacement, Fan: 手順 5、 3の画像 2 Asus K55VD Fan Replacement, Fan: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove all 12 screws from the bottom cover with a Phillips #0 screwdriver.
    • The four screws nearest the display hinges are longer.
    • The single screw in the middle of the bottom cover is shorter than the rest.
  6. Asus K55VD Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Asus K55VD Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Asus K55VD Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • After the screws are removed, Orientate the device so that the keyboard is shown.
    • Using the Plastic Pry tool separate the keyboard panel from the rest of the laptop.
  7. Asus K55VD Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Asus K55VD Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Before the keyboard panel can be fully removed, detach the three cords that connect to the keyboard.
    • Lift up on the black tab and the cord will fall out.
  8. Asus K55VD Fan Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Asus K55VD Fan Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Asus K55VD Fan Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the optical dive by sliding it outward.
  9. Asus K55VD Fan Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Asus K55VD Fan Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Asus K55VD Fan Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Now remove the two wires shown by pulling away from the motherboard.
  10. Asus K55VD Fan Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Asus K55VD Fan Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Asus K55VD Fan Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Remove the three screws holding the motherboard and fan in place using the Phillips #0 bit.
    • The top left screw shown in the first picture is easily broken
  11. Asus K55VD Fan Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Asus K55VD Fan Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Asus K55VD Fan Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • lift up on the entire motherboard and unplug the bottom wires connected to the fan.
  12. Asus K55VD Fan Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Asus K55VD Fan Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • After all cords have been removed, the fan can be removed as well.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Charter Mitchell
メンバー登録日: 09/21/18
335 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G4, Riccardelli Fall 2018 University of North Texas, Team S1-G4, Riccardelli Fall 2018人のメンバー
UNT-RICCARDELLI-F18S1G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
At step 5, you should also unscrew the bottom silver screw and unplug the wifi antennas.
https://i.imgur.com/vRrlRkv.png
Daniel - 返信
At step 3, the bottom left screw does not hold down the drive bay. Unsrew that screw in step 5.
Daniel - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 43
今までの合計 2,753
