メインコンテンツにスキップ
Asus K55VD DVD Player Replacement
必要な工具と部品
    • Power off the device completely
    • Flip the device over to its back cover.
    • Use the switches to release the battery from its adapter.
  1. Asus K55VD DVD Player Replacement, Hard Drive: 手順 2、 2の画像 1 Asus K55VD DVD Player Replacement, Hard Drive: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 1.5 mm screws in the smaller portion of the bottom cover.
    • After removing the screws, remove the smaller cover.
  2. Asus K55VD DVD Player Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 1.5 mm screws that hold down the hard drive.
  3. Asus K55VD DVD Player Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus K55VD DVD Player Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the hard drive from the slot.
    • Remove the hard drive from its shell.
  4. Asus K55VD DVD Player Replacement, Optical Disk Drive: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the the Philips #0 Screwdriver remove highlighted screws.
  5. Asus K55VD DVD Player Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift plastic cover with tweezers.
    • Remove screw.
  6. Asus K55VD DVD Player Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Lift keyboard panel with plastic pry tool to remove.
  7. Asus K55VD DVD Player Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Asus K55VD DVD Player Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Unhook all ribbons to remove keyboard panel completely.
  8. Asus K55VD DVD Player Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Asus K55VD DVD Player Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Slide the DVD Player outward.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Hector Morales
メンバー登録日: 09/21/18
123 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G4, Riccardelli Fall 2018 University of North Texas, Team S1-G4, Riccardelli Fall 2018人のメンバー
UNT-RICCARDELLI-F18S1G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
LOL if you want to get out drive, open dvd drive, turn laptop off, remove screw cover, unscrew, pull the drive out, done :D This is stupidly overcomplicated and unnecessary.
Luke Malatinsky - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 25
今までの合計 952
