メインコンテンツにスキップ
Asus K53S disassembly
必要な工具と部品
    • Akku entfernen
  1. Asus K53S disassembly: 手順 2、 1の画像 1
    • Deckel / klappe auf der Unterseite entfernen, um an RAM, W-lan und weitere Bauteile zu gelangen
  2. Asus K53S disassembly, W-lan ausbauen: 手順 3、 1の画像 1
    • schraube lösen
    • Kabel merken und lösen
  3. Asus K53S disassembly, hdd ausbau: 手順 4、 3の画像 1 Asus K53S disassembly, hdd ausbau: 手順 4、 3の画像 2 Asus K53S disassembly, hdd ausbau: 手順 4、 3の画像 3
    • 4 schrauben lösen
    • hdd an der Lasche nach hinten ziehen
    • dann nach oben raus nehmnen
  4. Asus K53S disassembly, alle schrauben der Unterseite entfernen: 手順 5、 2の画像 1 Asus K53S disassembly, alle schrauben der Unterseite entfernen: 手順 5、 2の画像 2
    • 10x unter eben entfernten Deckel
    • 6x gegenüberliegende Seite
  5. Asus K53S disassembly, alle schrauben der Unterseite entfernen: 手順 6、 1の画像 1
    • 10x unter eben entfernten deckel
  6. Asus K53S disassembly, Tastatur entfernen: 手順 7、 3の画像 1 Asus K53S disassembly, Tastatur entfernen: 手順 7、 3の画像 2 Asus K53S disassembly, Tastatur entfernen: 手順 7、 3の画像 3
    • Siehe bild
    • Achtung flachbandkabel
  7. Asus K53S disassembly, flachbandkabel: 手順 8、 3の画像 1 Asus K53S disassembly, flachbandkabel: 手順 8、 3の画像 2 Asus K53S disassembly, flachbandkabel: 手順 8、 3の画像 3
    • entf. des kabels
  8. Asus K53S disassembly, DVD Laufwerk entfernen: 手順 9、 3の画像 1 Asus K53S disassembly, DVD Laufwerk entfernen: 手順 9、 3の画像 2 Asus K53S disassembly, DVD Laufwerk entfernen: 手順 9、 3の画像 3
    • schraube siehe Bild entfernen
    • 2te auch
    • restlichen. schrauben entfernen
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nilux
メンバー登録日: 09/28/14
46 ポイント
1ガイドが承認済み
2 件のコメント
Ein schönes Video, in dem man ALLES sieht hat “Laptop Reparatur Handy j500j500” auf youtube veröffentlicht: https://www.youtube.com/watch?v=JUUpXArt...
Der Wirth - 返信
This sais it is written in English. It is not.
Shane Lortie - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 34
今までの合計 3,558
