メインコンテンツにスキップ
Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Place your laptop face down in front of you.
    • Slide the button in the top right corner to the right so that the orange marker is showing.
    • Press the spring loaded latch to release the battery from the computer.
  2. Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew two 5mm Phillips #1 screws.
  3. Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull down and lift up on the back panel to remove it.
  4. Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the wires by pulling them up.
  5. Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the two 5mm Phillips #1 screws.
  6. Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift up the Wi-Fi card and remove it.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Liza Sousa
メンバー登録日: 10/17/16
355 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-1, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 1-1, Catania Fall 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F16S1G1
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 19
今までの合計 714
