メインコンテンツにスキップ
Asus K53E-BBR3 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus K53E-BBR3 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Asus K53E-BBR3 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Asus K53E-BBR3 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Place your laptop face down in front of you.
    • Slide the button in the top right corner to the right so that the orange marker is showing.
    • Press the spring loaded latch to release the battery from the computer.
  2. Asus K53E-BBR3 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 2、 3の画像 1 Asus K53E-BBR3 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 2、 3の画像 2 Asus K53E-BBR3 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 2、 3の画像 3
    • There is a ribbon connector underneath the keyboard. When lifting up the keyboard be gentle and carefully it up.
    • Insert the spudger into the indent near the "ESC" key.
    • Firmly wiggle the spudger across the keyboard in between the space until you can remove the keyboard.
  3. Asus K53E-BBR3 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently pull the ribbon cable to the right and out of its port.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Liza Sousa
メンバー登録日: 10/17/16
355 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-1, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 1-1, Catania Fall 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F16S1G1
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 17
今までの合計 792
