メインコンテンツにスキップ
Asus K53E-BBR3 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus K53E-BBR3 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Asus K53E-BBR3 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Asus K53E-BBR3 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Place your laptop face down in front of you.
    • Slide the button in the top right corner to the right so that the orange marker is showing.
    • Press the spring loaded latch to release the battery from the computer.
  2. Asus K53E-BBR3 Hard Drive Replacement, Back Panel: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew two 5mm Phillips #1 screws.
  3. Asus K53E-BBR3 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull down and lift up on the back panel to remove it.
  4. Asus K53E-BBR3 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 3の画像 1 Asus K53E-BBR3 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 3の画像 2 Asus K53E-BBR3 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 3の画像 3
    • Unscrew the four 5mm Phillips #1 screws.
    • Lift the hard drive out of the computer.
  5. Asus K53E-BBR3 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Asus K53E-BBR3 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew the screws on the hard drive case.
    • Two 3mm Phillips #1 screws are located on one edge of the case.
    • The last two 3mm #1 Phillips screws are located on the opposite side of the case.
    • After you unscrew all four screws, the metal cage will fall off, leaving you with the hard drive.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jacob O'Donnell
メンバー登録日: 10/17/16
323 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-1, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 1-1, Catania Fall 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F16S1G1
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 20
今までの合計 1,779
