メインコンテンツにスキップ
Asus GL551JW-AH71 Upper Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus GL551JW-AH71 Upper Assembly Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Close the device and lay it upside down.
    • Unplug the device and make sure the device is powered off before removing the battery.
  2. Asus GL551JW-AH71 Upper Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus GL551JW-AH71 Upper Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Move the battery eject button to the right. The battery will be ejected.
  3. Asus GL551JW-AH71 Upper Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus GL551JW-AH71 Upper Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Grab the battery and remove it from the device.
  4. Asus GL551JW-AH71 Upper Assembly Replacement, Optical Drive: 手順 4、 2の画像 1 Asus GL551JW-AH71 Upper Assembly Replacement, Optical Drive: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the single 10mm optical drive screw.
  5. Asus GL551JW-AH71 Upper Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Asus GL551JW-AH71 Upper Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Asus GL551JW-AH71 Upper Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Insert a probe or paperclip gently into the eject pin hole to eject the optical drive tray.
  6. Asus GL551JW-AH71 Upper Assembly Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus GL551JW-AH71 Upper Assembly Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Gently grasp the optical drive assembly and slide it out of the laptop body.
  7. Asus GL551JW-AH71 Upper Assembly Replacement, Upper Assembly: 手順 7、 2の画像 1 Asus GL551JW-AH71 Upper Assembly Replacement, Upper Assembly: 手順 7、 2の画像 2
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the two 11mm screws that hold the access panel in place.
  8. Asus GL551JW-AH71 Upper Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Asus GL551JW-AH71 Upper Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Carefully remove the access panel.
  9. Asus GL551JW-AH71 Upper Assembly Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Asus GL551JW-AH71 Upper Assembly Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the seven 11mm screws holding lower case to the laptop.
  10. Asus GL551JW-AH71 Upper Assembly Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Turn the laptop over and open the screen.
  11. Asus GL551JW-AH71 Upper Assembly Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Asus GL551JW-AH71 Upper Assembly Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Asus GL551JW-AH71 Upper Assembly Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Gently pry open the case with an iFixit opening tool.
    • The upper and lower assembly are connected with a display cable that will be removed in the next step. Do not pull the parts apart more than a few inches.
  12. Asus GL551JW-AH71 Upper Assembly Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Asus GL551JW-AH71 Upper Assembly Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Asus GL551JW-AH71 Upper Assembly Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Flip the laptop on the right side while still holding the upper and lower assemblies close together.
    • Unplug the display connector from the motherboard.
    • Remove the upper assembly.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
William Kelley
メンバー登録日: 03/20/19
1,035 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019人のメンバー
UMASSD-BAILEY-S19S8G3
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 467
