メインコンテンツにスキップ
Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Close the device and lay it upside down.
    • Unplug the device and make sure the device is powered off before removing the battery.
  2. Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Move the battery eject button to the right. The battery will be ejected.
  3. Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Grab the battery and remove it from the device.
  4. Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 4、 2の画像 1 Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the single 10mm optical drive screw.
  5. Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Insert a probe or paperclip gently into the eject pin hole to eject the optical drive tray.
  6. Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus GL551JW-AH71 Optical Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Gently grasp the optical drive assembly and slide it out of the laptop body.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
William Kelley
メンバー登録日: 03/20/19
1,035 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019人のメンバー
UMASSD-BAILEY-S19S8G3
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 361
