メインコンテンツにスキップ
Asus G75VW-BHI7N07 Audio Jack Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus G75VW-BHI7N07 Audio Jack  Replacement, Audio Jack: 手順 1、 3の画像 1 Asus G75VW-BHI7N07 Audio Jack  Replacement, Audio Jack: 手順 1、 3の画像 2 Asus G75VW-BHI7N07 Audio Jack  Replacement, Audio Jack: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the 5 (9 mm screws) around the outside edges of the back cover with the PH1 Phillips-head screwdriver.
    • Lift off the back cover using the opening tool.
  2. Asus G75VW-BHI7N07 Audio Jack  Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus G75VW-BHI7N07 Audio Jack  Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus G75VW-BHI7N07 Audio Jack  Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the 10 (9 mm) screws marked 'A' using the PH1 Phillips-head screwdriver.
    • Remove the battery by pressing the slide release button.
    • Remove 2 more (9 mm) 'A' marked screws within the battery compartment using the PH1 Phillips-head screwdriver.
  3. Asus G75VW-BHI7N07 Audio Jack  Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus G75VW-BHI7N07 Audio Jack  Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the cover for the disc drive with the opening tool.
    • Remove the 6 (4 mm) 'B' marked screws with the PH1 Phillips-head screwdriver. (3 screws are in the battery compartment and 3 are under the disc drive cover)
  4. Asus G75VW-BHI7N07 Audio Jack  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus G75VW-BHI7N07 Audio Jack  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pry open the keypad platform with the opening tool.
    • You will need to lift the keypad platform with your hands to get to the laptop's internal systems.
  5. Asus G75VW-BHI7N07 Audio Jack  Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Asus G75VW-BHI7N07 Audio Jack  Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Asus G75VW-BHI7N07 Audio Jack  Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Take out 1 (5mm) screw, using the J0 Phillips head screwdriver.
    • Use the opening tool to remove the audio-electrical board.
    • Lift out with your hands.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Joy
メンバー登録日: 09/08/17
437 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Fall 2017 Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Fall 2017人のメンバー
WCU-VIRTUE-F17S1G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 630
