メインコンテンツにスキップ
Asus G750JW-BBI7N05 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus G750JW-BBI7N05 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off and unplug your laptop, then turn it over.
  2. Asus G750JW-BBI7N05 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery release latch all the way to the right. This will cause the battery to "pop" out slightly.
  3. Asus G750JW-BBI7N05 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery from its compartment.
  4. Asus G750JW-BBI7N05 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 2の画像 1 Asus G750JW-BBI7N05 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift up the rubber stopper on the backplate to expose one Phillips screw. Unscrew it until it becomes loose.
    • This screw is permanently connected to the backplate and cannot be removed. Unscrewing it only allows you to remove the backplate from the laptop.
    • The backpate is the plastic plate on the underside of the laptop that covers some of its easily accessible internal components.
  5. Asus G750JW-BBI7N05 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use an opening tool to pry up the backplate along its edges, then remove it.
    • You may need to apply some force when prying up the backplate.
    • Keep in mind: During reassembly, replace the backplate starting from the bottom.
  6. Asus G750JW-BBI7N05 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus G750JW-BBI7N05 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • During the recycling process, this laptop lost some of its parts. In this step, its top two RAM modules are missing.
    • Remove each RAM module one at a time by sliding them downward out of their slots.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Stephanie Asling
メンバー登録日: 10/05/17
424 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Portland State University, Team S1-G1, Read Fall 2017 Portland State University, Team S1-G1, Read Fall 2017人のメンバー
PSUN-READ-F17S1G1
2 メンバー
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
What about how to remove the other two internal RAM Modules?
Latiron London - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 13
今までの合計 729
