メインコンテンツにスキップ
Asus G74SX-BBK7 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus G74SX-BBK7 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a flathead screwdriver, spudger, or large coin such as a quarter, remove the large 13mm screw on the bottom of the laptop.
    • Take off the back panel.
  2. Asus G74SX-BBK7 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus G74SX-BBK7 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus G74SX-BBK7 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    購入する
    • Locate the RAM near the center of the computer.
    • Push gently on the metal pins that are on both sides of the RAM sticks.
    • Before touching the RAM, discharge any built-up static by touching a metal surface or wearing an antistatic wrist strap.
  3. Asus G74SX-BBK7 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • When you push on the pins, the RAM will pop up. Gently remove it from its socket.
    • Repeat the third and fourth step for the second stick of RAM, located behind the first stick.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Josiah Avery
メンバー登録日: 04/15/15
131 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-S15S5G10
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 700
