メインコンテンツにスキップ
Asus G74SX-BBK7 Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus G74SX-BBK7 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a flathead screwdriver, spudger, or large coin such as a quarter, remove the 13mm screw on the bottom of the laptop.
    • Take off the back panel.
  2. Asus G74SX-BBK7 Optical Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Now, unscrew and remove the 6mm Phillips #0 screw next to the optical drive.
  3. Asus G74SX-BBK7 Optical Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus G74SX-BBK7 Optical Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lastly, use a plastic opening tool to remove the optical drive from its slot.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Lawrence
メンバー登録日: 04/14/15
611 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-S15S5G10
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 23
今までの合計 2,140
