メインコンテンツにスキップ
Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a flathead screwdriver, spudger, or large coin such as a quarter, remove the large screw on the bottom of the laptop.
    • After the screw is removed, take off the back panel.
  2. Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the hard drive in the lower left corner.
    • Unscrew four 6mm Phillip #0 screws from the hard drive mounting.
  3. Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unplug and remove the hard drive by pulling up on the black tab on top of the hard drive.
    • A spudger may assist in prying up the black tab.
  4. Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew two 3mm Phillips #0 screws to remove the casing on the hard drive.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Lawrence
メンバー登録日: 04/14/15
611 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-S15S5G10
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 35
今までの合計 3,274
