メインコンテンツにスキップ
Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device over so the battery port is easy to access.
  2. Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the left slider to the left so that it locks in place.
    • Slide the right slider to the right while pushing the battery away from you. The battery should disconnect.
  3. Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 1 Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 2 Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the two 5.5 mm Phillips #0 screws from the back cover.
    • Gently lift and remove the back cover.
  4. Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the four 5.5 mm Phillips #0 screws.
    • Gently lift the hard drive starting on the far side.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nathan T Endner
メンバー登録日: 09/26/18
193 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 212
