メインコンテンツにスキップ
Asus G73JH-RBBX05 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus G73JH-RBBX05 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 1 Asus G73JH-RBBX05 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate the 5 clips located at the top of the keyboard. Insert a metal spudger into the clip openings on the keyboard to remove the keyboard.
  2. Asus G73JH-RBBX05 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus G73JH-RBBX05 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus G73JH-RBBX05 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Before fully removing the keyboard, remove the back lighting cable and keyboard data strip.
    • In order to remove these cables, push forward the black retention clips and pull out the cables.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Josh DeBest
メンバー登録日: 01/23/17
390 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017人のメンバー
CPSU-MANESS-W17S22G11
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 16
今までの合計 1,852
