メインコンテンツにスキップ
Asus G73JH-RBBX05 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus G73JH-RBBX05 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop over and remove the two 4mm screws located at the bottom of the laptop with the PH0 screwdriver.
  2. Asus G73JH-RBBX05 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool or finger, remove the access panel.
    • Apply constant force until the panel releases from the clips underneath.
  3. Asus G73JH-RBBX05 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the two, 4mm screws on the hard drive. Remove them with the PH0 screwdriver.
  4. Asus G73JH-RBBX05 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the black tab located on the hard drive, pull out the hard drive.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Trevor Sprosty
メンバー登録日: 01/23/17
409 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017人のメンバー
CPSU-MANESS-W17S22G11
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 17
今までの合計 765
