メインコンテンツにスキップ
Asus G501JW-BHI7N12 Cooling Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus G501JW-BHI7N12 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    購入する
  2. Asus G501JW-BHI7N12 Cooling Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew and remove the four 5mm Phillips #0 screws from the cooling fan.
  3. Asus G501JW-BHI7N12 Cooling Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove 4 pin connector from mother board.
  4. Asus G501JW-BHI7N12 Cooling Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide cooling fan out from underneath the copper heat sink.
    • The cooling fan will be clipped to the case, we suggest pulling it toward the front of the case. Using the spudger can be helpful to work the fan loose.
  5. Asus G501JW-BHI7N12 Cooling Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • One of the fans will have a connector that partially covers it. Pull the connector loose by flipping up the plastic clamps on both ends and follow steps 2-4.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Dustin Annis
メンバー登録日: 02/08/17
211 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team 2-1, Rose Winter 2017 UW Tacoma, Team 2-1, Rose Winter 2017人のメンバー
UWT-ROSE-W17S2G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 25
今までの合計 2,018
