メインコンテンツにスキップ
Asus F6A-X2 Front Bezel Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus F6A-X2 Front Bezel Replacement, Front Bezel: 手順 1、 2の画像 1 Asus F6A-X2 Front Bezel Replacement, Front Bezel: 手順 1、 2の画像 2
    • Lay the laptop right side up.
    • Rotate laptop 90 degrees towards you, so the empty battery compartment is visible.
  2. Asus F6A-X2 Front Bezel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus F6A-X2 Front Bezel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert a finger nail, or the flat end of the spudger, into the slot between the laptop base and the hinge guard on the right side. Gently pull the guard towards you until the guard pops off.
    • Repeat this process for the other guard.
  3. Asus F6A-X2 Front Bezel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus F6A-X2 Front Bezel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Once the hinge guards are removed, lay the laptop flat on its bottom. Then, lift open the laptop screen as if you were about to use it.
    • With a pair of tweezers, peel off the six rubber cushions from the bezel located around the perimeter of the screen.
  4. Asus F6A-X2 Front Bezel Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus F6A-X2 Front Bezel Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the six 2.0 mm Phillips #1 screws from the perimeter of the bezel.
  5. Asus F6A-X2 Front Bezel Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Asus F6A-X2 Front Bezel Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Insert a finger nail, or the flat end of a spudger, into the slit between the bezel and the back cover of the laptop.
    • Gently pry the bezel towards you to remove it from the back panel of the laptop.
    • Hearing a cracking noise is normal. The bezel is not damaged in this process.
    • Continue to pry around the perimeter of the laptop until the entire bezel has been removed.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan
メンバー登録日: 04/24/14
1,174 ポイント
11のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-56, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 10-56, Amido Spring 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-S14S10G56
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 8
今までの合計 448
