メインコンテンツにスキップ
Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement, Back Access Panel: 手順 1、 2の画像 1 Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement, Back Access Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • With the laptop facing down, rotate it so the battery pack is facing away from you.
    • Remove the six 1.5 mm Phillips #1 screws on the back panel of the laptop.
  2. Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert a finger into one of the slots on the bottom panel.
    • Gently lift the upwards, and the back panel of the laptop will come off easily.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Mikel Sangroniz
メンバー登録日: 04/25/14
192 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 10-56, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 10-56, Amido Spring 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-S14S10G56
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 10
今までの合計 975
