メインコンテンツにスキップ
Asus F555LA-AB31 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus F555LA-AB31 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the Phillips #0 screw holding the RAM access panel in place.
    • Gently lift up on the edge of the panel to remove it.
  2. Asus F555LA-AB31 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • With the panel removed, The single upgradable RAM slot is easily accessible.
    • If RAM is already installed, it can be removed by gently pulling the retainers sideways away from the RAM to release it.
    • To install RAM, slide the DIMM into the socket at an angle of approximately 20 degrees from flat. Make sure the notch in the RAM module aligns with the notch in the socket. Gently push down on the RAM module until the retainers click into place.
終わりに
To reassemble your device, reinstall the access panel by following these instructions in reverse order.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jordan Renteria
メンバー登録日: 04/04/19
356 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 27
今までの合計 881
