メインコンテンツにスキップ
Asus F555LA-AB31 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus F555LA-AB31 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove ten 18mm Phillips #0 screws from the backside of the device.
    • Removal of the RAM access panel is not necessary.
  2. Asus F555LA-AB31 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus F555LA-AB31 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus F555LA-AB31 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Carefully fold the device open.
    • Begin to pry upward on the edges of the faceplate in order to separate the keyboard and trackpad from the rest of the device.
    • Be cautious of the cables connecting the keyboard and trackpad to the motherboard.
    • To remove the ZIF connector, gently lift upward on the blue tab to disconnect it from the motherboard.
  3. Asus F555LA-AB31 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus F555LA-AB31 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus F555LA-AB31 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Fold the keyboard section of the laptop up towards the screen to fully expose the inside of the device.
    • Unscrew the four 4mm Phillips #0 screws holding down the hard drive.
  4. Asus F555LA-AB31 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the ZIF connector and lift the hard drive out of the space.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
JC Chavez
メンバー登録日: 04/04/19
202 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
コメント 1 件
Boo, 10 screws in first step are not all the same length, 4 screws in third step are not correctly indicated in the image (nor are they all in view in said image). Finally, there’s a hard drive bracket that is not included in the guide which is important to note how it is positioned to reinstall correctly.
Jeb - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 16
今までの合計 2,102
