メインコンテンツにスキップ
Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 1、 3の画像 1 Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 1、 3の画像 2 Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure your notebook device is unplugged and turned off before opening it up.
    • Flip the notebook over and remove the 10 screws from the back plate with a #0 Phillips head screwdriver.
    • Six (6) will be 9.6mm and four (4) will be 12.7mm.
  2. Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Once the screws are removed, carefully lift both sides of the plastic keyboard/touch pad cover with a plastic opening tool.
  3. Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the plastic cover and unplug the three data cords (not all pictured) under the cover from the keyboard and motherboard.
  4. Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Once you've removed the plastic cover, flip it over.
    • Next, carefully remove the tape from the bottom side of your touch pad.
  5. Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Locate and unscrew the three 3.2 mm at the top edge of the touch pad using the Phillips #0 screwdriver.
  6. Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Gently push the front of the touch pad with your finger to remove it from its position within the keyboard.
    • Replace touch pad.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Clint Eagle
メンバー登録日: 10/09/18
300 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2018 USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2018人のメンバー
USFT-LEAHY-F18S1G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 215
