メインコンテンツにスキップ
Asus EeeBook X205TA LED Screen Panel Chip Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus EeeBook X205TA LED Screen Panel Chip Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Asus EeeBook X205TA LED Screen Panel Chip Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew all ten 2mm screws located on the bottom of the laptop using a Phillips #2 screwdriver.
  2. Asus EeeBook X205TA LED Screen Panel Chip Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert the plastic opening tool in the crevice between the back of the laptop and the rest of the case.
    • Carefully pry open the case from several points.
    • Slowly remove the back of the laptop, revealing the parts inside.
  3. Asus EeeBook X205TA LED Screen Panel Chip Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus EeeBook X205TA LED Screen Panel Chip Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew all six 2mm screws using Philips #2 screws along the edges of the L-Shaped battery.
    • Any tape or cords that run along the battery should be carefully pushed to the side.
  4. Asus EeeBook X205TA LED Screen Panel Chip Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the battery from the motherboard by pulling the No-Fuss Ribbon cables out of the connector.
  5. Asus EeeBook X205TA LED Screen Panel Chip Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully lift the battery out of the laptop.
  6. Asus EeeBook X205TA LED Screen Panel Chip Replacement, LED Screen Panel Chip: 手順 6、 1の画像 1
    • Locate and lift the tabs from the LED/motherboard ribbon cable.
    • Remove the cable.
  7. Asus EeeBook X205TA LED Screen Panel Chip Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Unscrew the 1 JIS 2mm screw with the J0 bit.
  8. Asus EeeBook X205TA LED Screen Panel Chip Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the chip.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Rachael
メンバー登録日: 03/20/17
125 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S3-G4, Baechle Spring 2017 IUPUI, Team S3-G4, Baechle Spring 2017人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S17S3G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 16
今までの合計 1,160
