メインコンテンツにスキップ
Asus EeeBook X205TA USB Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus EeeBook X205TA  USB Port Replacement, USB Port: 手順 1、 2の画像 1 Asus EeeBook X205TA  USB Port Replacement, USB Port: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew all 10 screws located on the bottom of the laptop using a Phillips #2 Screwdriver.
    • Keep in mind that some of the screws vary in length, so keep track of which screws were placed in each hole.
  2. Asus EeeBook X205TA  USB Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert the plastic opening tool in the crevice between the back of the laptop and the rest of the case.
    • Carefully pry open the case from several points.
    • Slowly remove the back of the laptop, revealing the parts inside.
  3. Asus EeeBook X205TA  USB Port Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus EeeBook X205TA  USB Port Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • The USB ports are located on the strip that looks like the motherboard on the left side of the laptop next to the battery.
    • Unscrew the four screws using Philips #2 screwdriver located around the edge of the USB ports.
    • Unplug the battery ZIF connector from the USB ports.
  4. Asus EeeBook X205TA  USB Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully remove the USB ports from the laptop.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Lorena Santiago
メンバー登録日: 10/06/16
712 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F16S2G2
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 2,507
