メインコンテンツにスキップ
Asus Eee PC T101MT Wireless Network Interface Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Eee PC T101MT Wireless Network Interface Card Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Before you begin, make sure your device is powered off and not connected to the power supply.
    • Turn the tablet over and position it so it matches the picture.
  2. Asus Eee PC T101MT Wireless Network Interface Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the sliding tab on the right and slide it to the left in order to unlock the battery.
  3. Asus Eee PC T101MT Wireless Network Interface Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to lift the battery up as you slide the tab on the left to the right.
  4. Asus Eee PC T101MT Wireless Network Interface Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the battery out of the device.
  5. Asus Eee PC T101MT Wireless Network Interface Card Replacement, Keyboard: 手順 5、 3の画像 1 Asus Eee PC T101MT Wireless Network Interface Card Replacement, Keyboard: 手順 5、 3の画像 2 Asus Eee PC T101MT Wireless Network Interface Card Replacement, Keyboard: 手順 5、 3の画像 3
    • Turn the tablet over and open it up. Insert a nylon spudger into the slots above F1, F6, F10 to pry up the keyboard.
  6. Asus Eee PC T101MT Wireless Network Interface Card Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Once you have the keyboard out, use the nylon spudger to remove the connection. You can now replace the keyboard.
  7. Asus Eee PC T101MT Wireless Network Interface Card Replacement, Wireless Network Interface Card: 手順 7、 1の画像 1
    • Locate the wireless NIC (network interface card).
  8. Asus Eee PC T101MT Wireless Network Interface Card Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Asus Eee PC T101MT Wireless Network Interface Card Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use a nylon spudger to lift the wireless antenna from the NIC and remove the screws.
  9. Asus Eee PC T101MT Wireless Network Interface Card Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove and replace the wireless card.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jarnell Miranda
メンバー登録日: 10/17/15
657 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015 Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015人のメンバー
GCC-KUHN-F15S1G1
1 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 19
今までの合計 649
