メインコンテンツにスキップ
Asus Eee PC T101MT Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Eee PC T101MT Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Before you begin, make sure your device is powered off and not connected to the power supply.
    • Turn the tablet over and position it so it matches the picture.
  2. Asus Eee PC T101MT Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the sliding tab on the right and slide it to the left in order to unlock the battery.
  3. Asus Eee PC T101MT Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to lift the battery up as you slide the tab on the left to the right.
  4. Asus Eee PC T101MT Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the battery out of the device.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jarnell Miranda
メンバー登録日: 10/17/15
657 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015 Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015人のメンバー
GCC-KUHN-F15S1G1
1 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 1,414
