メインコンテンツにスキップ
Asus Eee PC 900 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Eee PC 900 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Asus Eee PC 900 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Asus Eee PC 900 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Slide the battery's locking tabs from the locked position to unlocked positions.
    • The right tab is unlocked when a red dot is showing.
    • The left tab will have to be held in the unlocked position in order to release the battery.
  2. Asus Eee PC 900 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery out while holding the left locking tab in the unlocked position.
  3. Asus Eee PC 900 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 1 Asus Eee PC 900 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Remove the sticker from the RAM compartment using a pair of tweezers.
  4. Asus Eee PC 900 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus Eee PC 900 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two 4.8 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Asus Eee PC 900 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Open up the cover from the bottom by carefully prying it open with a plastic opening tool.
    • Be gentle when prying open the cover in order to not damage it.
  6. Asus Eee PC 900 RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the back cover by pulling up on the side that had the screws.
  7. Asus Eee PC 900 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Asus Eee PC 900 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use a spudger to push the top of the pin on the right towards the right (so it isn't holding the RAM chip).
    • Do the same for the left pin. Push the top of the pin towards the left.
    • The RAM should pop up.
  8. Asus Eee PC 900 RAM Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the RAM chip by grabbing the top of the chip and pulling it upwards.
    • Be gentle when removing the RAM because it is a very delicate part and you do not want to break any of the pins in the computer.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Brian Carreon
メンバー登録日: 01/25/12
300 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-W12S3G27
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 35
過去 30 日: 46
今までの合計 9,090
