メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus Eee PC 1215N RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Eee PC 1215N RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Asus Eee PC 1215N RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the power off and turn the netbook upside down.
    • Slide both battery catches together to release the battery.
    • Slide the battery out.
  2. Asus Eee PC 1215N RAM Replacement, RAM: 手順 2、 3の画像 1 Asus Eee PC 1215N RAM Replacement, RAM: 手順 2、 3の画像 2 Asus Eee PC 1215N RAM Replacement, RAM: 手順 2、 3の画像 3
    • Locate the memory compartment.
    • Using a Plastic Opening Tools, remove the screw rubber cover.
    • Remove the screw.
  3. Asus Eee PC 1215N RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Plastic Opening Tools near the screw hole to release the cover.
    • Remove the cover
  4. Asus Eee PC 1215N RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus Eee PC 1215N RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Spudger
    $3.99
    • Using a Spudger, push both right and left metal clip to release one of the RAM module.
    • Slide out the RAM module.
    • Do the same with the second RAM module if necessary.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Gaetan
メンバー登録日: 12/26/12
9,613 ポイント
18のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 3,064
