メインコンテンツにスキップ
Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 1 Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool and carefully pry the top panel from the base.
  2. Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slowly lift the keyboard from the base.
    • Disconnect the attached ribbon from under the keyboard.
  3. Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the keyboard.
  4. Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 2の画像 1 Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 2の画像 2
    • Lay the laptop with the back facing up.
    • With a Phillips #0 screwdriver, remove the eight 6mm screws on the back of the laptop.
  5. Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Slide the tabs outward to remove the battery.
  6. Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Flip the device so that you are facing the screen.
    • Remove the ten 4mm screws on the silver panel under the keyboard using a Phillips #0 screwdriver.
  7. Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, remove the top panel of the laptop.
  8. Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 4mm screws connecting the hard drive.
  9. Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove and replace the hard drive.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Katherine Chan
メンバー登録日: 10/22/18
353 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S7-G3, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S7-G3, Lore Fall 2018人のメンバー
UCD-LORE-F18S7G3
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 32
今までの合計 782
