メインコンテンツにスキップ
Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, carefully pry the top panel from the base.
  2. Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Lift the side of the keyboard.
    • Disconnect the attached ribbon located underneath the keyboard.
    • Place your index finger in the hole on the right side of the keyboard tray and lift the tray.
  3. Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use your fingers to lift the battery and gently disconnect the wires from the base.
  4. Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement, Graphics Card: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two 2mm screws from the graphics card.
  5. Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Asus Eee PC 1008ha Graphics Card Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Flip over the graphics card.
    • Pull the black plastic locking mechanism towards the golden ribbon to unlock.
    • Pull out the ribbon.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Alex Powers
メンバー登録日: 04/17/13
101 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013人のメンバー
CPSU-JOHANN-S13S21G52
4 メンバー
11のガイドは作成済み
コメント 1 件
Is this the graphics card?
Is this pc has no integrated graphics card?
JUAN LUIS GARCIA BRAVO - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 18
今までの合計 3,620
