メインコンテンツにスキップ
Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 1 Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 2 Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 3
    • Loosen the captive screw in the RAM compartment cover.
    • Remove the RAM compartment cover.
    • This photo shows the battery still attached, but it should be removed prior to removing or replacing the RAM.
  2. Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull the two RAM retaining arms away from the center of the RAM chip.
    • Gently pull the RAM chip out of its socket.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Mitchell Cesare
メンバー登録日: 01/31/12
802 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-W12S11G22
3 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
Great guides. What is the maximum amount of RAM that this unit can accept?
MalikDon777 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 31
今までの合計 11,525
