メインコンテンツにスキップ
Asus Eee PC 1005HA Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Eee PC 1005HA Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the laptop upside down.
    • Locate the two battery lock tabs.
  2. Asus Eee PC 1005HA Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus Eee PC 1005HA Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus Eee PC 1005HA Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the tabs outward to unlock the battery.
    • The left tab will remain unlocked, while the right tab must be held.
    • Holding the right tab open, slide the battery out of the laptop.
  3. Asus Eee PC 1005HA Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 2の画像 1 Asus Eee PC 1005HA Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to pull up the four metal latches in the battery cavity that is located on the bottom of the laptop.
    • Do not apply too much pressure. The latches can not be removed and will bend if forced.
  4. Asus Eee PC 1005HA Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Asus Eee PC 1005HA Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Asus Eee PC 1005HA Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Flip the laptop over, and open the display.
    • Use a plastic opening tool to lift the edge of the keyboard that is nearest to the screen.
    • Gently lift the keyboard and slide it toward the screen.
    • Do not remove the keyboard completely. This can damage the ribbon cable connecting the underside of the keyboard to the laptop.
  5. Asus Eee PC 1005HA Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a spudger tool to release the tabs on the ribbon cable ZIF connector that is attached to the underside of the keyboard.
    • Depending on the model, the tabs on this ZIF connector will either flip up toward the display or push out toward the display.
    • Once the ZIF connector tabs have been released, remove the keyboard.
終わりに
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
14人の作成者と共同で作成されました。
Chris Beichler
メンバー登録日: 01/20/12
585 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-W12S11G22
3 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
after i upgrade my bios keyboard stop working . but external keyboard working fine.. plz help
anytimerabin - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 12
過去 30 日: 15
今までの合計 23,560
