メインコンテンツにスキップ
Asus Eee PC 1000HE Battery Replacement
  1. Asus Eee PC 1000HE Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the laptop down with the bottom facing upwards.
    • Locate the two battery lock slide tabs.
  2. Asus Eee PC 1000HE Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus Eee PC 1000HE Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the tabs outward to unlock the battery.
    • The right tab will remain in the unlocked position while the left tab must be held.
    • While holding the left tab outward, slide the battery away from you to remove it.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mike Glenn
メンバー登録日: 03/21/16
1,014 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2016 Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2016人のメンバー
CLEM-BENSON-S16S6G2
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 46
今までの合計 2,696
