メインコンテンツにスキップ
Asus Eee PC 1000HA Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Eee PC 1000HA Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the battery before working on your device. See this LINK for a step-by-step guide.
    • Gently turn the laptop up side down so that the battery is facing away from you. The battery is outlined by the red rectangle in the picture to the left.
  2. Asus Eee PC 1000HA Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus Eee PC 1000HA Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a #00 Phillips Head screw driver to remove the two 1/4" screws that hold the back panel in place.
  3. Asus Eee PC 1000HA Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Place the blue plastic 1/4" opening tool into the small indention and gently pry the back panel off.
  4. Asus Eee PC 1000HA Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the back panel.
    • The hard drive is shown by the orange marker.
  5. Asus Eee PC 1000HA Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Asus Eee PC 1000HA Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the same, #00 Phillips Head screw driver to remove two 1/8" screws.
  6. Asus Eee PC 1000HA Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus Eee PC 1000HA Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • To remove the hard drive, slide it to the right.
  7. Asus Eee PC 1000HA Hard Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Grab the black tab and lift up to remove the hard drive from the computer.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ashlee Stickle
メンバー登録日: 10/13/15
675 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 1-1, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 1-1, Blackburne Fall 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 1,216
