メインコンテンツにスキップ
Asus EEE PC 1000HD Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus EEE PC 1000HD Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Note: Prior to changing the keyboard on your laptop, be sure to have a replacement keyboard on hand.
  2. Asus EEE PC 1000HD Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus EEE PC 1000HD Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a metal spudger and carefully insert the end of the flat tip into the edge of the keyboard.
    • Hold one end of the keyboard down to make prying easier.
    • Gently lift the metal spudger until you begin hearing clicking noises; these are the sounds of the keyboard unclasping from the board below.
  3. Asus EEE PC 1000HD Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once you lift the keyboard, there will be a metal tab that connects the keyboard to the metal panel below.
    • Detach this metal tab slowly.
  4. Asus EEE PC 1000HD Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • The keyboard should be fully detached.
    • With your new replacement keyboard, insert the metal tab back into the metal panel. Press gently on the keyboard to lock it into place.
    • There should be a few clicking noises as the new keyboard latches onto the metal board.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Emily Gao
メンバー登録日: 10/17/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Santa Barbara, Team S2-G6, Weedon Fall 2017 UC Santa Barbara, Team S2-G6, Weedon Fall 2017人のメンバー
UCSB-WEEDON-F17S2G6
5 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 22
今までの合計 582
