メインコンテンツにスキップ
Asus Chromebook Flip C100P Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Chromebook Flip C100P Battery Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the eight bottom cover screws (one of them is under the hand) using a screwdriver with a J1000 tip.
    • Unscrew the middle screw towards the top of the device using a screwdriver with a T5 tip.
  2. Asus Chromebook Flip C100P Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to remove the four bottom rubber feet.
  3. Asus Chromebook Flip C100P Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the four screws under the feet using a screwdriver with a J100 tip.
  4. Asus Chromebook Flip C100P Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to pry up the palm rest assembly.
  5. Asus Chromebook Flip C100P Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the two cables from the motherboard with tweezers
  6. Asus Chromebook Flip C100P Battery Replacement, Battery: 手順 6、 1の画像 1
    • Unscrew the four J1 Screws of the Audio Cards
  7. Asus Chromebook Flip C100P Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Unscrew the three Battery Screws by using a screwdriver with a J00 tip.
  8. Asus Chromebook Flip C100P Battery Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Lift the battery cable out of Mother Board
終わりに
To reassemble your device and complete the battery replacement, please follow these instructions in reverse order.
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Ruofan Wang
メンバー登録日: 06/27/16
191 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-1, Rowley SU 2016 Eastern Washington University, Team 1-1, Rowley SU 2016人のメンバー
EWU-ROWLEY-SU16S1G1
3 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
The difficulty rating should be higher. The sound card does not need to be removed, but this is not mentioned. I only noticed it from the next picture. Reattaching the keyboard cable is very difficult; a hint with tips would help.
Chas Hofmeister - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 21
過去 30 日: 51
今までの合計 11,129
