メインコンテンツにスキップ
Asus Chromebook Flip C100 Lower Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Chromebook Flip C100 Lower Case Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the eight bottom cover screws (one of them is under the hand) using a screwdriver with a J1000 tip.
    • Unscrew the middle screw towards the top of the device using a screwdriver with a T5 tip.
  2. Asus Chromebook Flip C100 Lower Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to remove the four bottom rubber feet.
  3. Asus Chromebook Flip C100 Lower Case Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the four screws under the feet using a screwdriver with a J100 tip.
  4. Asus Chromebook Flip C100 Lower Case Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to pry up the palm rest assembly.
  5. Asus Chromebook Flip C100 Lower Case Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the two cables from the motherboard with tweezers
終わりに
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jesse Ye
メンバー登録日: 06/27/16
515 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-1, Rowley SU 2016 Eastern Washington University, Team 1-1, Rowley SU 2016人のメンバー
EWU-ROWLEY-SU16S1G1
3 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
great guide, though i found the nine screws on the outside required a t5 tip, while the 5 under the feet looked like they were either j100 or j1000, but a philips head worked.
Matthew Sylvester - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 5,043
