メインコンテンツにスキップ
Asus Chromebook C523N Touchpad Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Chromebook C523N Touchpad Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Asus Chromebook C523N Touchpad Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the four 0.5mm JIS #00 screws from the bottom edge of the Chromebook and one in the center.
    • Remove the six 1.7mm JIS #00 screws from the sides and top edge of the Chromebook.
  2. Asus Chromebook C523N Touchpad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus Chromebook C523N Touchpad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a spudger, lift the top left base pad and remove it to reveal a final screw underneath.
    • Remove the one 0.5mm JIS #00 screw underneath the base pad.
  3. Asus Chromebook C523N Touchpad Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus Chromebook C523N Touchpad Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use an opening tool to gently pry the base enclosure up and remove from the laptop.
  4. Asus Chromebook C523N Touchpad Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 1 Asus Chromebook C523N Touchpad Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 2 Asus Chromebook C523N Touchpad Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 3
    • To disconnect the cable, use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the small locking flap.
    • Gently disconnect the battery cable from the motherboard.
  5. Asus Chromebook C523N Touchpad Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Asus Chromebook C523N Touchpad Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove six 1.4 mm JIS #00 screws from the battery.
  6. Asus Chromebook C523N Touchpad Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the battery from the laptop.
  7. Asus Chromebook C523N Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull gently on the touchpad cable connector to disconnect.
  8. Asus Chromebook C523N Touchpad Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Carefully, remove the tape from the touch pad only.
  9. Asus Chromebook C523N Touchpad Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the three 1.4 mm JIS #00 screws.
  10. Asus Chromebook C523N Touchpad Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Asus Chromebook C523N Touchpad Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Lift at the far edge of the touchpad to remove it.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Charlotte Arkwright
メンバー登録日: 10/17/19
169 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Grand Valley State University, Team S4-G2, DeVasto Fall 2019 Grand Valley State University, Team S4-G2, DeVasto Fall 2019人のメンバー
GVSU-DEVASTO-F19S4G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
3 件のコメント
Where do i buy the replacement touch pad
Anthony hughs - 返信
Very precise and clear. Thank you.
Raymond Trail - 返信
very clear instructions and photos. It was Easy, as described! One repairer had advised I buy a new Chromebook, bought an unused touchpad for £11. It took me a bit longer than the estimated 15 minutes, but this was the first time I’ve ever had the back off a laptop and attempted a repair/replacement, so took loads of photo’s on the way and took my time. I’ll definitely consider another DIY repair in the future.
John Outhwaite - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 19
今までの合計 901
