メインコンテンツにスキップ
Asus Chromebook C523N Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Chromebook C523N Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Asus Chromebook C523N Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the four 0.5mm JIS #00 screws from the bottom edge of the Chromebook and one in the center.
    • Remove the six 1.7mm JIS #00 screws from the sides and top edge of the Chromebook.
  2. Asus Chromebook C523N Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus Chromebook C523N Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a spudger, lift the top left base pad and remove it to reveal a final screw underneath.
    • Remove the one 0.5mm JIS #00 screw underneath the base pad.
  3. Asus Chromebook C523N Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus Chromebook C523N Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use an opening tool to gently pry the base enclosure up and remove from the laptop.
  4. Asus Chromebook C523N Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 1 Asus Chromebook C523N Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 2 Asus Chromebook C523N Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 3
    • To disconnect the cable, use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the small locking flap.
    • Gently disconnect the battery cable from the motherboard.
  5. Asus Chromebook C523N Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Asus Chromebook C523N Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove six 1.4 mm JIS #00 screws from the battery.
  6. Asus Chromebook C523N Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the battery from the laptop.
終わりに
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Aaron Hogan
メンバー登録日: 10/15/19
682 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Grand Valley State University, Team S4-G2, DeVasto Fall 2019 Grand Valley State University, Team S4-G2, DeVasto Fall 2019人のメンバー
GVSU-DEVASTO-F19S4G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
3 件のコメント
Hi, thank you for this tutorial.
I’ve tried to remove the battery myself but I’ve made a mistake on step 4 while trying to disconnect the cord from the motherboard. By pushing too hard, i’ve unsoldered from the motherboard the black item the cord plugs into. Do you think it can be soldered back by a professional ? If not, can it be replaced ? Thanks in advance,
Julien Guézennec - 返信
Hi, the %#*@ same thing happened to me too. Could u solve it with a professional?
Regards
Mike Soup -
Hey, I replaced the battery is a new one, but when I plug it in the orange light starts flashing but the laptop does start and when I plug in the charger it keeps flashing. Don't know what the problem is. It did work without a battery for a while because I had to order it, can someone help?
Christopher Verbist - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 28
過去 30 日: 130
今までの合計 8,858
