メインコンテンツにスキップ
Asus Chromebook C523N Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Chromebook C523N Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Asus Chromebook C523N Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the four 0.5mm JIS #00 screws from the bottom edge of the Chromebook and one in the center.
    • Remove the six 1.7mm JIS #00 screws from the sides and top edge of the Chromebook.
  2. Asus Chromebook C523N Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus Chromebook C523N Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a spudger, lift the top left base pad and remove it to reveal a final screw underneath.
    • Remove the one 0.5mm JIS #00 screw underneath the base pad.
  3. Asus Chromebook C523N Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus Chromebook C523N Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use an opening tool to gently pry the base enclosure up and remove from the laptop.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Aaron Hogan
メンバー登録日: 10/15/19
682 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Grand Valley State University, Team S4-G2, DeVasto Fall 2019 Grand Valley State University, Team S4-G2, DeVasto Fall 2019人のメンバー
GVSU-DEVASTO-F19S4G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 44
今までの合計 3,037
