メインコンテンツにスキップ
Asus Chromebook C300SA-DS02 VECO Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Chromebook C300SA-DS02 VECO Speakers  Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 1 Asus Chromebook C300SA-DS02 VECO Speakers  Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Power the laptop off and make sure the charger is unplugged before starting.
    • Remove the eight 8.0mm Phillips #0 screws on the bottom of the laptop.
    • Remove the three 6.0mm Phillips #0 screws.
  2. Asus Chromebook C300SA-DS02 VECO Speakers  Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus Chromebook C300SA-DS02 VECO Speakers  Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus Chromebook C300SA-DS02 VECO Speakers  Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Open the laptop.
    • Using an iFixit opening tool, pry along the edges of the keyboard.
    • Lift the keyboard and slide it gently towards you.
    • Do not completely remove the keyboard. It is still connected to the back panel by a pair of ribbon cables.
  3. Asus Chromebook C300SA-DS02 VECO Speakers  Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus Chromebook C300SA-DS02 VECO Speakers  Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus Chromebook C300SA-DS02 VECO Speakers  Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Disconnect the two ZIF connectors by prying up the locking bar with a spudger and removing the ribbon cable.
  4. Asus Chromebook C300SA-DS02 VECO Speakers  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the keyboard from the laptop.
  5. Asus Chromebook C300SA-DS02 VECO Speakers  Replacement, Battery: 手順 5、 2の画像 1 Asus Chromebook C300SA-DS02 VECO Speakers  Replacement, Battery: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the six 5.6mm Phillips #0 screws around the battery.
  6. Asus Chromebook C300SA-DS02 VECO Speakers  Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus Chromebook C300SA-DS02 VECO Speakers  Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using your thumb and index finger, pinch the multi-color cable and disconnect it from the motherboard.
  7. Asus Chromebook C300SA-DS02 VECO Speakers  Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Lift the battery out of the laptop.
  8. Asus Chromebook C300SA-DS02 VECO Speakers  Replacement, VECO Speakers: 手順 8、 1の画像 1
    • Unplug the speaker cable from the motherboard.
  9. Asus Chromebook C300SA-DS02 VECO Speakers  Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Asus Chromebook C300SA-DS02 VECO Speakers  Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Start by removing the right speaker first.
    • There are two metal clips and one plastic clip holding the right speaker in place. Push them back and lift speaker out of the laptop.
    • Use a screwdriver to gently push back the metal clips.
  10. Asus Chromebook C300SA-DS02 VECO Speakers  Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Asus Chromebook C300SA-DS02 VECO Speakers  Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Untangle the wire connecting the right speaker to the left speaker.
    • Move right speaker and wires away from your working space.
    • Do not lift wire straight up, there are five interlocking ribs holding this wire in place.
  11. Asus Chromebook C300SA-DS02 VECO Speakers  Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • You can use a screwdriver to push back the clips if needed.
  12. Asus Chromebook C300SA-DS02 VECO Speakers  Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Lift speakers and cable away from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sam LaBelle
メンバー登録日: 10/17/17
107 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2017人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G7
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 348
