メインコンテンツにスキップ
Asus Chromebook C300SA-DS02 LED Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Chromebook C300SA-DS02 LED Screen Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 1 Asus Chromebook C300SA-DS02 LED Screen Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Power the laptop off and make sure the charger is unplugged before starting.
    • Remove the eight 8.0mm Phillips #0 screws on the bottom of the laptop.
    • Remove the three 6.0mm Phillips #0 screws.
  2. Asus Chromebook C300SA-DS02 LED Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus Chromebook C300SA-DS02 LED Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus Chromebook C300SA-DS02 LED Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Open the laptop.
    • Using an iFixit opening tool, pry along the edges of the keyboard.
    • Lift the keyboard and slide it gently towards you.
    • Do not completely remove the keyboard. It is still connected to the back panel by a pair of ribbon cables.
  3. Asus Chromebook C300SA-DS02 LED Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus Chromebook C300SA-DS02 LED Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus Chromebook C300SA-DS02 LED Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Disconnect the two ZIF connectors by prying up the locking bar with a spudger and removing the ribbon cable.
  4. Asus Chromebook C300SA-DS02 LED Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the keyboard from the laptop.
  5. Asus Chromebook C300SA-DS02 LED Screen Replacement, Battery: 手順 5、 2の画像 1 Asus Chromebook C300SA-DS02 LED Screen Replacement, Battery: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the six 5.6mm Phillips #0 screws around the battery.
  6. Asus Chromebook C300SA-DS02 LED Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus Chromebook C300SA-DS02 LED Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using your thumb and index finger, pinch the multi-color cable and disconnect it from the motherboard.
  7. Asus Chromebook C300SA-DS02 LED Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Lift the battery out of the laptop.
  8. Asus Chromebook C300SA-DS02 LED Screen Replacement, LED Screen: 手順 8、 2の画像 1 Asus Chromebook C300SA-DS02 LED Screen Replacement, LED Screen: 手順 8、 2の画像 2
    • Unplug the black and white cable from the motherboard.
    • These two wires connect to the antenna within the display assembly. The white cable is longer and connects to the bottom import.
  9. Asus Chromebook C300SA-DS02 LED Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Peel back the tape covering the plug.
    • Slide the cable towards the screen and out of the input.
  10. Asus Chromebook C300SA-DS02 LED Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Unscrew the 6 screws (5 millimeter) on the top right and left.
  11. Asus Chromebook C300SA-DS02 LED Screen Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Gently lift the screen up and away from the laptop.
  12. Asus Chromebook C300SA-DS02 LED Screen Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Pry off the face panel on the screen using the blue prying tool.
  13. Asus Chromebook C300SA-DS02 LED Screen Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove the four 2mm Phillips #0 screws from the four corners of the screen.
  14. Asus Chromebook C300SA-DS02 LED Screen Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Asus Chromebook C300SA-DS02 LED Screen Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Gently lift screen
    • Peel back the adhesive covering the cable.
    • Remove the cable to free the screen.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Celina Monteiro
メンバー登録日: 10/17/17
224 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2017人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G7
3 メンバー
9のガイドは作成済み
コメント 1 件
I used this honestly I broke the screen and some of the wires in the screen are severed. Now I know for sure where the wires go and how to deconstruct it. Thank you so much!
Glorybringers Child - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 14
今までの合計 701
