メインコンテンツにスキップ
Asus Chromebook C300SA- DS02 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Chromebook C300SA- DS02 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 1 Asus Chromebook C300SA- DS02 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Power the laptop off and make sure the charger is unplugged before starting.
    • Remove the eight 8.0mm Phillips #0 screws on the bottom of the laptop.
    • Remove the three 6.0mm Phillips #0 screws.
  2. Asus Chromebook C300SA- DS02 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus Chromebook C300SA- DS02 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus Chromebook C300SA- DS02 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Open the laptop.
    • Using an iFixit opening tool, pry along the edges of the keyboard.
    • Lift the keyboard and slide it gently towards you.
    • Do not completely remove the keyboard. It is still connected to the back panel by a pair of ribbon cables.
  3. Asus Chromebook C300SA- DS02 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus Chromebook C300SA- DS02 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus Chromebook C300SA- DS02 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Disconnect the two ZIF connectors by prying up the locking bar with a spudger and removing the ribbon cable.
  4. Asus Chromebook C300SA- DS02 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the keyboard from the laptop.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Lewis Shabshelowitz
メンバー登録日: 10/17/17
232 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2017人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G7
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 13
今までの合計 486
