メインコンテンツにスキップ
Asus Chromebook C300MA-DB01 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Chromebook C300MA-DB01 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 1 Asus Chromebook C300MA-DB01 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Use plastic opening tool to remove the frame around the screen. It is recommended to start in the upper corners.
  2. Asus Chromebook C300MA-DB01 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus Chromebook C300MA-DB01 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use plastic opening tool to remove plastic hinge casing located between the screen and keyboard.
  3. Asus Chromebook C300MA-DB01 Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use 64 bitdriver to remove 4 6.0 mm Phillips screws from screen the screws that need to be removed are located in the corners of the screen.
  4. Asus Chromebook C300MA-DB01 Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use plastic prying tool to detach the wire that connects the screen to the lower non-display half of the laptop.
  5. Asus Chromebook C300MA-DB01 Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift and remove screen from the laptop.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
wyatt boyatt
メンバー登録日: 09/25/17
541 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-F17S4G3
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 340
