メインコンテンツにスキップ
Asus Chromebook C300MA-DB01 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Chromebook C300MA-DB01 Keyboard Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Place device bottom-side up.
  2. Asus Chromebook C300MA-DB01 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the three 6.0 mm Philips screws from the center of the case with the #2 screwdriver bit.
    • Remove the eight 9.0 mm Philips screws along the perimeter of the case with the #2 screwdriver bit.
  3. Asus Chromebook C300MA-DB01 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, separate the bottom case at the seam.
    • Prying open a laptop requires a lot of force but use caution so as to avoid breaking the fragile connectors.
  4. Asus Chromebook C300MA-DB01 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus Chromebook C300MA-DB01 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the keyboard panel away from the components at its hinges, which are located at the back of the laptop.
  5. Asus Chromebook C300MA-DB01 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Use plastic opening tool to pry open clip holding keyboard wires to the circuitboard.
  6. Asus Chromebook C300MA-DB01 Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use plastic opening tool to pry open clip holding mouse pad wires to the circuit board.
    • Use plastic opening tool to pry open clip holding keyboard flat black wire
    • Use plastic opening tool to pry open clip holding keyboard thiner white wire
  7. Asus Chromebook C300MA-DB01 Keyboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Lift and remove keyboard from device.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
wyatt boyatt
メンバー登録日: 09/25/17
541 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-F17S4G3
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 9
今までの合計 316
