メインコンテンツにスキップ
Asus Chromebook C300MA-DB01 Back Cover Replacment
必要な工具と部品
  1. Asus Chromebook C300MA-DB01 Back Cover Replacment, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Place device bottom-side up.
  2. Asus Chromebook C300MA-DB01 Back Cover Replacment: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the three 6.0 mm Philips screws from the center of the case with the #2 screwdriver bit.
    • Remove the eight 9.0 mm Philips screws along the perimeter of the case with the #2 screwdriver bit.
  3. Asus Chromebook C300MA-DB01 Back Cover Replacment: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, separate the bottom case at the seam.
    • Prying open a laptop requires a lot of force but use caution so as to avoid breaking the fragile connectors.
  4. Asus Chromebook C300MA-DB01 Back Cover Replacment: 手順 4、 2の画像 1 Asus Chromebook C300MA-DB01 Back Cover Replacment: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the keyboard panel away from the components at its hinges, which are located at the back of the laptop.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Gustavo Moncada Gomez
メンバー登録日: 09/25/17
116 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-F17S4G3
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 177
