メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Asus Chromebook C300MA-DB01 キーボードの交換
必要な工具と部品
    1. Asus Chromebook C300MA-DB01 キーボードの交換, リアカバー: 手順 1、 1の画像 1
      • デバイスの底面を上にして置く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus Chromebook C300MA-DB01 キーボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • ケース中央の6.0 mmのプラスネジ3本を、プラスドライバー#2を使用して外します。
      • ケース周辺の9.0 mmのプラスネジ8本を、プラスドライバー#2を使用して外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Asus Chromebook C300MA-DB01 キーボードの交換, ボトムケースの取り外し: 手順 3、 1の画像 1
      • オープニングツールを使用して、ボトムケースの継ぎ目をこじ開けて外します。
      • ラップトップをこじ開けて外すにはかなりの力が必要ですが、壊れやすいコネクタを破損しないよう慎重に行ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Asus Chromebook C300MA-DB01 キーボードの交換: 手順 4、 2の画像 1 Asus Chromebook C300MA-DB01 キーボードの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • ノートパソコンの背面にあるヒンジを軸にして、キーボードパネルを構成部品から持ち上げて取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Asus Chromebook C300MA-DB01 キーボードの交換, キーボード: 手順 5、 1の画像 1
      • プラスチック製オープニングツールを使って、キーボードのワイヤリングを回路基板に固定しているクリップをこじ開けて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus Chromebook C300MA-DB01 キーボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • オープニングツールを使用して、マウスパッドのワイヤを回路基板に固定しているクリップをこじ開けて外す。
      • オープニングツールを使用して、キーボードの平らな黒いワイヤを固定しているクリップをこじ開けて外す。
      • オープニングツールを使用して、キーボードの細い白いワイヤを固定しているクリップをこじ開けて外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Asus Chromebook C300MA-DB01 キーボードの交換, キーボードの取り外し: 手順 7、 1の画像 1
      • キーボードを持ち上げてデバイスから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
wyatt boyatt
メンバー登録日: 09/25/17
541 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-F17S4G3
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 27
過去 30 日: 99
今までの合計 726
