メインコンテンツにスキップ
Asus Chromebook C300MA DB01 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Chromebook C300MA DB01 Battery Replacement, Removing the Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the eight 9.0 mm Phillips screws along the perimeter of the case.
    • Remove the three 6.0 mm Phillips screws from the center of the case.
  2. Asus Chromebook C300MA DB01 Battery Replacement, Taking off the Keyboard: 手順 2、 2の画像 1 Asus Chromebook C300MA DB01 Battery Replacement, Taking off the Keyboard: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the Jimmy in between the keyboard and underside of the laptop to remove the keyboard.
    • Leave the keyboard face down on the screen.
    • Do not pull the keyboard away from the laptop. The keyboard will still be attached with wires.
  3. Asus Chromebook C300MA DB01 Battery Replacement, Detaching keyboard: 手順 3、 2の画像 1 Asus Chromebook C300MA DB01 Battery Replacement, Detaching keyboard: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a nylon spudger to lift the latch on each wire jack and detach the keyboard wires.
    • After the tabs have been lifted, the wire can be gently pulled out by hand.
    • Set the keyboard aside.
  4. Asus Chromebook C300MA DB01 Battery Replacement, Removing the battery: 手順 4、 3の画像 1 Asus Chromebook C300MA DB01 Battery Replacement, Removing the battery: 手順 4、 3の画像 2 Asus Chromebook C300MA DB01 Battery Replacement, Removing the battery: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the six 6.0mm Phillips screws on the battery.
    • Remove the wire jack from the battery. Use a nylon spudger to lift the latch.
    • Remove the battery from the device.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Earl Gill IV
メンバー登録日: 04/01/19
193 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S10-G10, Wilson Spring 2019 IUPUI, Team S10-G10, Wilson Spring 2019人のメンバー
IUPUI-WILSON-S19S10G10
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 214
