メインコンテンツにスキップ
Asus Chromebook C300M USB Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Chromebook C300M USB Port Replacement, USB Port: 手順 1、 2の画像 1 Asus Chromebook C300M USB Port Replacement, USB Port: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the chromebook on its front.
    • Remove the screws on the back using the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the six 8mm screws.
    • Remove the five 5mm screws.
  2. Asus Chromebook C300M USB Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Separate the plastic case from the keyboard at the seam using a plastic opening tool.
  3. Asus Chromebook C300M USB Port Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus Chromebook C300M USB Port Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Fully separate the plastic case from the keyboard by lifting it upward.
  4. Asus Chromebook C300M USB Port Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus Chromebook C300M USB Port Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • The small and wide ribbon cables connect the keyboard to the motherboard.
    • Disconnect the small ribbon cable by lifting the flap and sliding it out of the motherboard input toward the battery using a spudger.
    • Disconnect the wide ribbon cable by lifting the flap and sliding it out of the motherboard input toward the battery using a spudger.
  5. Asus Chromebook C300M USB Port Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Asus Chromebook C300M USB Port Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the USB port in the top right corner from the motherboard.
    • Unplug the the wide ribbon cable using spudger.
  6. Asus Chromebook C300M USB Port Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus Chromebook C300M USB Port Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the single 3mm screw on the left and bottom side of the USB Port using the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the three 5mm screws on the upper part of the USB port with the same screwdriver.
    • Lift the edge of the white casing. Remove the USB Port by pulling it toward the bottom of the laptop.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Rachel Cadle
メンバー登録日: 04/02/19
259 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S3-G2, Harley Spring 2019 IUPUI, Team S3-G2, Harley Spring 2019人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S19S3G2
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 763
