メインコンテンツにスキップ
Asus Chromebook C300M Mousepad Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Chromebook C300M Mousepad Replacement, Mousepad: 手順 1、 2の画像 1 Asus Chromebook C300M Mousepad Replacement, Mousepad: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the Chromebook on its front.
    • Remove the screws on the back using the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the six 8mm screws.
    • Remove the five 5mm screws.
  2. Asus Chromebook C300M Mousepad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Separate the plastic case from the keyboard at the seam by using a plastic opening tool.
  3. Asus Chromebook C300M Mousepad Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus Chromebook C300M Mousepad Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus Chromebook C300M Mousepad Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • The small and wide ribbon cables connect the keyboard to the motherboard.
    • Disconnect the small ribbon cable by lifting the flap and sliding it out of the motherboard input toward the battery using a spudger.
    • Disconnect the wide ribbon cable by lifting the flap and sliding it out of the motherboard input toward the battery using spudger.
  4. Asus Chromebook C300M Mousepad Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Asus Chromebook C300M Mousepad Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Asus Chromebook C300M Mousepad Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the keyboard and flip it onto its front. You should see the back of the mousepad.
    • Lift the foil strips to reveal two hidden screws. Then remove all four 2mm screws from the top of the trackpad with the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the mousepad by sliding it upward.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Rachel Cadle
メンバー登録日: 04/02/19
259 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S3-G2, Harley Spring 2019 IUPUI, Team S3-G2, Harley Spring 2019人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S19S3G2
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 340
